4331
Fläkt ur funktion!
9 Inlägg
19 oktober 2009
Hejsan!
jag har en ford escort årsmodell 96. Nu är det så att min fläkt funkar inte, den funkade när jag körde sen stannade jag bilen i ca2 timmar och när jag skulle i väg fungerade inte fläkten, har ac också men den funkar inte heller vad kan felet vara?
MVH/Robert
1 798 Inlägg
19 oktober 2009
Du kan ju börja med att kolla de enklaste säkringar-relän mm
Jag byter bil ofta men man brukar ju säga att omväxling förnöjer
164 Inlägg
19 oktober 2009
Vet inte hur fläkreglaget funkar på en sån, men på min förra mazda 626 var det en motståndsbrygga som satt vi passagerarens knän, som hade bränts sönder.
Satt ett motstånd för varje hastighet på fläkten, och dom brändes ibland. Fast konstigt om den slutar funka när bilen är avstängd! Känns mer som nått glapp, nånstans. Usch sånt där är inte kul!
Arguing with someone on the internet is like beeing in the special olympics.
Even if you win, you are still retarded
169 Inlägg
19 oktober 2009
Säkringsboxen börjar alltid med fläkten säger dom på ford själv.
//Jonas
