3935
Volvo 740 rycker
9 Inlägg
20 oktober 2009
hej!
jag har en 740 gl med b230f -90.
den har börjat rycka när den blivit varm på både tomgång och under normal körning, dock inte när man varvar den under körning.
sen när det regnar ute så har det hänt att den bara dött, när man försöker starta den direkt efter detta så startar den inte men om man väntar i ca 30 sek så startar den skitlätt.
Vad kan detta va för nåt??
Ja va inne o felsökte och då kom det fram att avgasvärdena var utanför gränsen, kan det ha med detta att göra??
Tack på förhand / Martin
471 Inlägg
20 oktober 2009
kolla lmm för om den ger fel värden tilll datorn så ja då får den ju fel bränsleblandning och kan gå ryckigt osv osv
Skiiit du nedde ! ;)
9 Inlägg
20 oktober 2009
Har prövat att rycka ut kontakten och då går motorn knappt alls, har man ute den typ 15 sekunder då börjar lampan för lambdan lysa
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
20 oktober 2009
standardfrågan; har du läst ut felkoder?
9 Inlägg
20 oktober 2009
det har ja, men det kvittar vilket hål man stoppar den i för dioden lyser konstant när man trycker på den.
9 Inlägg
26 oktober 2009
Nu har jag hittat felet varför bilen stannade när det var blött ute. Det hade blivit överslag i tändkablarna, men nu är dom bytta:P
