det är alltså hela högtalarlådor med diskant och mid också lr e de bara basarna vi pratar om?
EDIT: har tråkigt så uttgår från att du bara ska använda basarna, då misstänker jag att dom ligger på 8ohm, om steget går att brygga så skulle jag göra det på 2 kanaler och driva basarna på den, och sen 6*9orna på varsin kanal som blir över, om steget inte går att brygga däremot vet jag inte hur man skulle kunna koppla, för att koppla in 8ohms högtalare på ett bilslutsteg känns osäkert på något vis, aldrig testat de.
Senast redigerat av Jonathan_lindgren (21 oktober 2009)
