3997
Problem med min generator. hjälp!
362 Inlägg
23 oktober 2009
har bytt generator på min oldsmobile från lik till växelström.
kablarna till den gamla generatorn va tunna å torra så jag drog nya.
en jord från generatorhuset till innerskärmen. en plus från generator till "lampan" och slutligen en plus direkt till batteriet.. är inte detta rätt?
problemet är att när jag lägger på plussen på batteriet så sprakar det och kabeln blir varm, nån form av kortis, men ja kika på min volvo å där är det draget precis lika... va F*N är felet?
Med ett hyffsat järnrör kan man slå världen med häpnad!
Följ strömmen..
233 Inlägg
26 oktober 2009
Har du en bild på generatorn?
