3221
Hur ska jag göra så att stöm går konstant till diod slingor?
246 Inlägg
24 oktober 2009
jag har köpt många diod slingor men de går sönder hela tiden, jag vill göra så att ström går till de konstatn så de får inte för mycket ström. finns det nåt sånt så som mankan köpa?
M.V.H Agneos
blacken
24 oktober 2009
Glutta i Elfas katalog, då så finnes det säkert en dylik apparatur..
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
24 oktober 2009
ta en spole alt. transformator som ger konstant spänning ut och sätt sedan dioderna efter den antingen med motstånd på varje diod eller sätt dioderna i serie så de klarar av spänningen som går genom kretsen.
246 Inlägg
25 oktober 2009
vet du var kan man köpa en transformator?
M.V.H Agneos
Avstängd
1 031 Inlägg
25 oktober 2009
elfa har allt du behöver...
246 Inlägg
3 november 2009
finns inga andra butiker som säljer transformator till diod slingor?
M.V.H Agneos
Inga konstigheter
2 064 Inlägg
3 november 2009
Eh?
Det enda han behöver är en spänningsregulator. Finns sånna på elfa som levererar 12V perfekt, även om man matar dom med typ 20 V.
Är en nagel-stor krets, bara läsa i instruktionen hur man ska koppla benen bara.
246 Inlägg
4 november 2009
några mer tips jag vill inte beställa big_smile
M.V.H Agneos
Assumption is the mother of all fuck ups!
764 Inlägg
4 november 2009
FL3JM skrev:
Eh?
Den stora frågan är hur stor strömstyrka man kan köra genom dem?
Om de tål tillräckligt med effekt så finns spänningsregulatorer för under 20.- på Kjell & CO
246 Inlägg
4 november 2009
jag vill att det ska gå 12v konstatnt tillde big_smile
M.V.H Agneos
143 Inlägg
4 november 2009
Du kan kolla efter spänningsregulator på www.electrokit.se, dom är billigare än elfa. Jag har beställt där flera gånger fungerar hur bra som helst.
