1565
Vad är det här för något? -leken [endas motor/fordon]
886 Inlägg
24 augusti 2012
#1161
cpu1337 skrev:
offfroad skrev:
Bullet--- skrev:
kolkanister?
rätt svar
hmm ja trodde var nåt som det samlades hästkrafter i tills man skulle göra en omkörning sad
Inte på marknaden än, men det kommer, var så säker. wink
Bancivic på låg budget:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 4#p4237504
Min bilrelaterade facebooksida(Videos, bilder, tröjtryck m.m.):
https://www.facebook.com/TheSwedishPetrolhead
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
24 augusti 2012
#1162
Bullet--- skrev:
Någon annan får gärna slänga fram någon ny bild då jag inte kommer på något för tillfället wink
jag får väl offra mig en gång till..
http://www.bmwblog.com/wp-content/uploads/v16kp4.jpg
liten ledtråd, det finns bara 1 i hela världen
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
699 Inlägg
24 augusti 2012
#1163
BMW Goldfish V16 BMW 7-serien E32 Kanske? http://www.bmwblog.com/2009/11/02/bmws- … 16-engine/
Bilgalen elektriker :)
595 Inlägg
24 augusti 2012
#1164
RÄTT
..., måste verkligen hitta något svårt nästa gång..
699 Inlägg
24 augusti 2012
#1165
RÄTT
Var inte så svårt, räknade cylindrarna (insugsrören) och googlade på bmw v16 :p
Du får gärna lägga upp nästa bild med för jag har inga bra på min bärbara burk...
Senast redigerat av JonasHalt (24 augusti 2012)
595 Inlägg
24 augusti 2012
#1166
ok denna bör vara något svårare...
burken med "ppe" på...
http://www.alligatorperformance.com/userfiles/image/Installed-Oil-cent.jpg
630 Inlägg
24 augusti 2012
#1167
http://www.alligatorperformance.com/use … l-cent.jpg
Oljefilter? smile
766 Inlägg
24 augusti 2012
#1168
nått som ger massa hästar iaf den är ju glansig och fin:)
766 Inlägg
24 augusti 2012
#1169
Bullet--- skrev:
Ett bypass oljefilter, eller PPE Oil Centrifuge som den kallas.
Info:
Filters alone can clog or disintegrate causing interrupted oil flow, but PPE’s Oil Centrifuge Filtration Kit cleans oil by generating a centrifugal force 2,000 times greater than gravity, literally flinging the dirt out of the fluid. Engine oil pressure spins the rotor at a rate of over 6,000 rpm, separating the solid contaminants and heavy metals from the main oil supply. Debris is spun outwards to a removable outer bowl, which can then be easily scraped clean. The centrifuge will filter particles down to a 1/10th of a micron, compared to the OEM 25-40 micron filter. Oil does not wear out. Dirt and impurities cause oil to lose its ability to properly lubricate. By using the PPE Oil Centrifuge Filtration Kit, you can extend the intervals between each oil change from 3,000 up to 10,000 miles.
sa ju att det gav häst en ren glidalätt motor har mer häst än en skitig sludgad motor;)
1 062 Inlägg
25 augusti 2012
#1170
burken med "ppe" på...  http://www.alligatorperformance.com/use … l-cent.jpg
En centrifugaloljerenare! Den centrifugerar oljan och klarar bättre av att ta bort sot och vissa små particklar som inte en vanligt std oljefilter klarar av.
Sitter bla på alla Scania lastbilsdieslar.
M.V.H.
Senast redigerat av AndreasPlars (25 augusti 2012)
338 Inlägg
25 maj 2014
#1171
Bump,
http://forumbilder.se/DCR4K/image.jpg
Med.lem
3 759 Inlägg
25 maj 2014
Kul att nån hittat min gamla tråd smile
Men tror jag hade nån regel som sa att bilderna skulle vara högupplösta och skarpa, smile
338 Inlägg
25 maj 2014
#1173
Okej fast man ser ju vad det är ändå... Fixar bättre bild nästa (eventuella) gång
Evildan
25 maj 2014
#1174
Nope, det syns inte.
Bättre bild efterlyses.
271 Inlägg
25 maj 2014
#1175
Balanseringsvikt?
338 Inlägg
25 maj 2014
#1176
Den här då http://i59.tinypic.com/2pseio5.jpg
Ett tips är att det sitter 3 "tillsammans"
One Man Clan
4 287 Inlägg
25 maj 2014
#1177
Påminner om låsningen te synkhylsan i en växelåda :p
338 Inlägg
25 maj 2014
#1178
Du får rätt, är en medbringare från en volvo m40, vars funktion är att hålla stilla kopplinghylsan och spärra synkringarna från att snurra mer än en kugg (som jag förstår det)
Din tur Xuri
One Man Clan
4 287 Inlägg
25 maj 2014
#1179
Din tur Xuri
Ja då tänkte vi på samma sak ( å i så fall är de som du säger) .. fast jag tänkte på delarna från en låda som är 30 år nyare :p
ska leta reda på nå giftigt !
One Man Clan
4 287 Inlägg
25 maj 2014
#1180
https://www1.garaget.org/gallery/images/41/40446/40446-05bd80dfdabec397315f0a494718f44f_large.jpg
i vad sitter denna axeln ?
