Är nu inne på en volvo 855 t5 från 94a manuell efter dem slog sönder Saaben för mig.
Vad är det man bör tänka på vid köp av denna bil ? Har hört att det kan läcka mellan motor och låda i någon bussning osv.. Bilen har gått mellan 15-17k mil egenligt blocket annons.
Egenligt bild så ser den hyffsat fräsch ut osv..
Hade tänkt åka och kika på den i helgen så vad bör jag tänka på ?
Ja det är rätt vanligt att det läcker mellan motor å låda, å det kostar en del att göra vid om man inte göra det själv. Efter en provkörning kan du lägga dig under bilen å kolla om den är torr (där växellådan sitter fast mot motorn)
