4264
Saab 9000 2.3 ltt Pinbultar grenör m.m
5 Inlägg
26 oktober 2009
godafton. 2 av pinbultarna till mitt grenrör på saaben har gått av och det läcker avgaser som fan och låter. har nu tänkt att fixa detta omgående, är ingen vidare mekaniker men har kompisar som skall hjälpa till. Enklaste sättet att gåtill väga?
sen läcker skiten kylar vatten, har inte lyckats lokalisera läckan då alla slangar är hela, nån som vet var det kan vara då? en polare sa att de kan vara vatten pumpen. Uppskattar era svar!
Senast redigerat av Fjellanger (26 oktober 2009)
3 235 Inlägg
26 oktober 2009
Borra upp bultarna, eller svetsa på en mutter.
Sticket en bit av bulten upp är det enklare.
Vattten: du får bara leta efter läckage, i motorrummet, eller vid värmepaketet. I värsta fall har din toppackning tackat för sig.
5 Inlägg
26 oktober 2009
tack för svaret, får göra så smile
5 710 Inlägg
28 oktober 2009
Det kan vara rätt knivigt......
1. Demontera grenrör/turbo
2. Kika på hur de gått av.
-Utstick = försök med polygrip eller svetstång.
-Ej utstick = finns några metoder och beroende på vilka förutsättningar du har väljer du metod.
Svetsa i mitten på en mutter är bra men kräver ju en svets.
Borra för att slå i en urdragare eller torxbits är rätt knivigt....det är trångt och misslyckas man måste toppen av.......
mvh Jonas
MVH Jonas
