3004
Mercedes benz 500 sec med v8. Har ett varvtal på 2000 varv som blivit efter den stått,backen funkar bara ibland
10 Inlägg
30 oktober 2009
Bilen funka fint innan men har blivit konstig efter den bara stått. backen på automaten funkar endast ibland, oftast när den e kall. driver kanon framåt , lägger man i backen å det e plan väg så börjar den rulla sakta men det går ej öka farten på den då, går inte i helt. men funkar fint ibland.
sen så har den fått ett varvtal på 2000 varv efter den stått. den har stått sen juni bara , det är en Mercedes benz 500 sec -91 med v8 som e insprut . kan inte så mkt om mercedes v8 så hoppas jag kan få lite tipps på vad det kan vara smile
Tack på förhand !
