30 oktober 2009
Bilen är en 1999, VW Polo, 1.4 liter, har under 7000 mil. Jag körde bilen i 5 minuter, inga problem. Slog av den i 2 minuter sedan startade den inte.
Start-motorn går bra, motorn går runt, batteriet är bra, lysen och vindrute torkare etc fungerar. Normalt när jag vrider om tändningen så lyser det på instrument brädan (handbroms, air-bag, tank mätare, temp mätare). Nu lyser/händer inte något där när jag vrider om nyckeln men start motorn snurrar runt motorn bra, ingen tändning.
Kollade alla säkringar. Testade med andra nyckeln. vred fram och tillbaka på nyckeln och knackade på utsidan av tändnings låset (ifall det är glapp i låset) tog bort kablaget på baksidan av tändnings låset, ser bra ut. men inge ström till instrument brädan och tändningen.
