3393
Problem med Acn Golf 04
141 Inlägg
30 oktober 2009
Har problem med min ac i Golfen.. En 04
Det är ecc i den och när jag ställer in den på 17 resp 17 så blåser det varmt på passagera sidan och kallt som det ska på förarsidan
någon som vet vad felet kan vara.... tacksamför snabba svar
Mvh Claes
Claeson
Living the good Life!
585 Inlägg
30 oktober 2009
Ganska långsökta svar får du räkna med om man nu inte har tittat själv på bilen, men en vild gissning, ifall det blåser kallt som det ska på på förarsidan och varm på förarsidan, så gissar jag direkt på att ett spjäll har fastnat i spjällhuset i instrument panelen, tror man måste bort med hela panelen sen byta ut hela, alla spjäll sitter som ett paket...
Det är vad jag gissar på, det är lite pill och plock men kan vara kul ifall man har en kompis som hjälper till.
When the flag drops, the Bullshit stops.
141 Inlägg
4 november 2009
Nu Är Den Lagad!!!
Claeson
Administratör
2 980 Inlägg
4 november 2009
Berätta vad det va för fel? Rätt meningslös tråd annars....
En kopp av den svarta såsen...
141 Inlägg
4 november 2009
ett spjäll hade hakat uppsig på fullvärme.
men nu är det fixat efter lite pillande och nu kan tråden tas bort...
Claeson
Administratör
2 980 Inlägg
4 november 2009
Nä tråden tas inte bort. Om nån får liknande problem kan dom ju söka på felet och få reda på svaret eller hur!?
