3553
Problem med elhissar gold vr6 94
3 Inlägg
30 oktober 2009
tjena!
har problem med elhissarna på min golf vr6 årsm 94, tog loss dörrpanelen o pillade lite gjorde drog egna plus o minus kablar o testade, resultatet blev att ja fick ner rutan på förarsidan men den vill inte komma upp igen, någon som vet va de kan vara för fel? ja gissar på att motorn e kass men vet inte säkert, vill inte köpa en ny motor och så funkar det inte..
MVH axel
76 Inlägg
31 oktober 2009
kabelbrott mellan dörr och dörrstolpen
369 Inlägg
31 oktober 2009
Det är inte så att det "rappar" över? I så fall är kugghjulen i motorn trasiga. Blev så på min jag hade.
Behöver du hjälp med att konvertera dina R33 strålkastare? Skicka PM för mer info
Bilen - Min sida - Projekttråden
3 Inlägg
31 oktober 2009
nä det händer ingenting när ja försöker få upp den, motorn låter ingenting
3 Inlägg
31 oktober 2009
kan de va kabelbrott om ja fick ner rutan med elhissen?
