4127
Volvo 740 tom på motorolja ..
mulle mek
679 Inlägg
1 november 2009
tja jag va ute och åkte och sen så gasa jag på och varva ur växlarna då kände jag att bilen inte vill gå upp i varv snabbt utan att det tog längre tid än normalt, så jag stanna o kolla kylarvätskan och oljan.
kylarvätskan fanns och den såg ut som den ska .
men när jag kollade stickan till motoroljan va den helt torr. gjorde såklart rent stickan innan jag stoppa ner den igen och kolla.
min fråga  är vad det kan va som drar oljan ? jag ser inga olje läckage lr så runt motorn iaf .
vart skulle det kunna läcka lr dra åt sig olja ? tack på förhand
Senast redigerat av r3zz1 (1 november 2009)
Gasar tills det Rasar !!!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2009
när kolla du oljan sist då?
Smålänning
7 883 Inlägg
1 november 2009
Antar att du bytt olja på intervallen då...
MEn kan vara mycket... Antagligen är ventiltätniongar eller kolvringar slut, elelr vevhusventiulationen helt igenkorkad.
4 586 Inlägg
1 november 2009
ifall olja är gammal så blir det som vatten och då kommer bilen dra massor med olja
Det helt normalt att bilar drar olja
Senast redigerat av jocke_gronberg (1 november 2009)
1 854 Inlägg
1 november 2009
30-40000 mil klart den drar olja
mulle mek
679 Inlägg
1 november 2009
jaa du det va ett tag sen tongue i augusti typ och jag bytte olja och oljefilter  i juni .
jag  har bara kört med oljan i 4 månader  så den är knappast gammal, man ska ju kunna köra med samma oljai ett år minst .
  så är det vanligt att bilar drar olja bara för dom gått över 30xxx mil ?
är det dyrt o byta ventiltätningarna ? ska göra ett komp test i skolan o se  om ringarna är slut.
4 586 Inlägg
1 november 2009
ja det är vanligt att en motor som gått långt vill ha mer olja
vad hade du i för olja i motorn?
1 353 Inlägg
1 november 2009
Oljan blir dålig med milen också, så åker du mycket bil så är det inte säkert att den håller ett år..
Jag byter olja var 5-600 mil i alla bilar jag har. det brukar bli omkring var 4 månad typ.
och har bilen gått långt så är väl kolvringar och ventiltätningar slitna, så då smiter det igenom lite olja där som förbränns av motorn.
There's no replacement for displacement
169 Inlägg
1 november 2009
Har du kollat under bilen med? kan vara packboxen på vevaxlen också (den bakre mellan motor å låda)
//Jonas
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
1 november 2009
låter som en helt vanlig 740 enligt mig ...
C H E V R O L E T <3
1 210 Inlägg
1 november 2009
biltema olja tanka och var glad wink lr byt ventilstyrningar om du vill skruva.. tongue
110 Inlägg
1 november 2009
1+smile
min 745 läcker olja, blir lite pölar under hela tiden och börjar också gå segt upp i varv..
men har inte kollat olja i den sen jag köpte den 1,5månad sen.
anser att en b230F är lika dyr som några liter motorolja, så vafan, motorras bjuder vi på:rolleyes:
mulle mek
679 Inlägg
1 november 2009
kör med biltema 10w40 mineral olja.
mulle mek
679 Inlägg
1 november 2009
bilfreak_89
Idag 15:51:50 Har du kollat under bilen med? kan vara packboxen på vevaxlen också (den bakre mellan motor å låda)
japp den packboxen är bytt samtidigt som kopplingen byttes o det var i somras.
man vill ju inte ha en bil man måste fylla på olja hela tiden yikes ska ju bara behövas sällan inte hela tiden tongue
226 Inlägg
1 november 2009
man ska kolla oljan varje gång man tankar bilen... speciellt på gammla volvo motorer som gått 30xxxmil +
räkna med å få fylla på med olja med jämna mellan rum.
mulle mek
679 Inlägg
1 november 2009
hhaha rena rånet ju yikes som o tanka bensin ska man tanka olja nu också hmm
får tömma tråget imorn och  byta filter och olja och se  hur lång tid det tar innan det är dags o fylla på ny olja.   oljetrycks lampan har inte börja lysa än iaf hmm
4 586 Inlägg
1 november 2009
kolla gärna så inte vevhusventilationen är tät för så har du mycket hög oljeförbrukning
mulle mek
679 Inlägg
1 november 2009
okej hur ser man om den är igensatt  då ? vart sitter den ? tongue
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2009
under insuget ( en svart box) bara att ta loss å göra ren smile
mulle mek
679 Inlägg
2 november 2009
okej får ta o göra rent  den då big_smile måste man skruva bort hela insuget ? yikes
