sandzoo skrev:
Van-Vincent skrev:
sandzoo skrev:
tja igen. har varit o kollat lite.. köpt termokontakt (220:-).. och ny så funkar fläkten men först vid ca 108´C
och sänks till ca 95¨C.. kollat åxå så att de cirkulerar o termostaten öppnas som den ska..
kan de vara att tempen visar fel?
under körningen hamnar den på 85-88´C
jadu tempen kan mkt väl visa fel men då kan det vara glapp nånstans. Hur känns motorn om du öppnar huven och känner en bit över? Förresten hur uppstod detta problem?
ska testa imorgon o byta temgivaren..(till visaren)
motorn är inte spec varm på slangar osv.. både övre o nedre slangen e varma.. (efter att termostaten öppnat)
annar är nedre kall övre varm..
när tempen är på visaren på 100´c + så är de inte spec varmt på slangar..
jo du jag märkte de när jag hade bilen på tomgång.. då såg jag att tempen var vid 90´C så jag väntade lite till då steg den..
hade du kollat termostaten? för de ska väl vara tvärtom me slangarna. Den undre ska bli varm tills termostaten öppnat o då ska den undre behålla värmen. men detta problem verkar skumt
//Vincent
Volvo 244-DL B21A
