3886
För höga avgas värden...audi A4
118 Inlägg
13 november 2009
nu har jag besiktat bilen..... och jag fick för höga värden på alla avgas värden..... varför..? den går lite fet men vet ej vad det beror på..
har några allternativ. men kom med förslag vad det kan vara.
om det hjälper så drar den för mycke soppa med
på AUDI A4
/Eriksson
Senast redigerat av racertomten (13 november 2009)
12 086 Inlägg
13 november 2009
/Eriksson
Hur mkt för mkt?
451 Inlägg
13 november 2009
Kan vara hur många fel som helst, men katten är ju ett alternativ! Skulle va bra å veta dina exakta värden!
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
13 november 2009
är alla värden förutom lambdan ur skalan helt så brukar de kunna va katten som gett up
Bilmekaniker
235 Inlägg
13 november 2009
e-85 eller k-sprit brukar fungera bra!
Bilmekaniker
235 Inlägg
13 november 2009
byta alla filter och motorolja, o stiften med kanske! Kolla fördelarlocket och rotorn med. om där nu e de.
118 Inlägg
13 november 2009
co 7,6 (0,5)        HC 360 (100)
Co 2500 7,8 (0.5 )    lambda 0,81 (0,97-1,03)   förhöjd
Bilmekaniker
235 Inlägg
13 november 2009
du har inge felkoder på den?
Bilmekaniker
235 Inlägg
13 november 2009
hade nog kollat katten! kan vara ihålig, mazdan?
118 Inlägg
13 november 2009
på displayen står den: in 2 har jag för mig när man srtar bilen.... ingen anning vad det är...och säg inte titta i instr. boken för den är på tyska:P
118 Inlägg
13 november 2009
ska köpa en ny lamdasond imorn och fixa fram en LMM snart...se om det är det som är felet:S
562 Inlägg
13 november 2009
Av någon anledning så går den väldigt fett, och då kan du ju börja med att kolla upp tändsystemet t.ex..
9-5 Aero Sedan -05
Got N/A?
358 Inlägg
13 november 2009
Låter vettigt, jag skulle nog börjat med lambdan också.
1 036 Inlägg
13 november 2009
In2 eller IN02 står det i displayen om den ska in på service.. 02 är storservicen...
118 Inlägg
14 november 2009
då gör jag det big_smile
