3225
Behöverhjälp med baslåda till en: Fusion EN-SW 150 15"
Drift 4 life
17 Inlägg
14 november 2009
Tja! skulle gärna vilja ha hjälp med en  ritning till denna basen,
om det är någon som har lust att hjälpa mig?
Den ska vara i en Bmw 520 -93 sedan.
http://www.ljudia.com/bil-s82121/hogtal … r-p204771/  Lite mer info om inte detta räcker!?
Fusion EN-SW 150 Subwoofer
Encounter är det första steget i Fusions bilstereoserie, prisvärda och lättinstallerade produkter. Den illgröna färgen gör verkligen att Encounter sticker ut från mängden.
Specifikation:
•Coil Height (Hvc) - 20
•Compliance (Cms) - 206.1
•Cone Area (Sd) - 86
•D.C. Coil Resistance (Re) - 305
•Electrical Q (Qes) - 0.497
•Force Factor (Bl) - 15.11
•Free Air Resonance (Fs) - 23.8
•Frequency Response - 20Hz - 2.5kHz
•Linear Excurson (Xmax) - 6
•Max Power (Watts) - 500
•Mechanical Excursion (mm) - 23
•Mechanical Q (Qms) - 3.086
•Mounting Depth - 153mm (6")
•RMS Power Rating (Watts) - 250
•Sensitivity (dB) - 90
•Total Loudspeaker Q (Qts) - 0.428
•VAS (CuFt) - 7.53
•VAS (L) - 216.4
Mvh Kim
21 761 Inlägg
14 november 2009
Vilken musik spelar du, mycket djupbas och/eller dunk?
Har räknat på en låda som borde spela ganska "allround":
105 liter totalt med 6" port, dämpmatta (typ polyestermatta) på lådans innerväggar. Det borde fungera att ha port utan trattar, i så fall ska röret vara 19 cm långt. Om det ska sitta trattar i båda ändar så ska dock röret vara 11 cm långt och sedan sätts trattarna i båda ändar.
Om basen spelar för mycket djupbas så kan röret kortas av några cm i taget tills ljudet är som du vill ha det. smile
