3023
Beräkna volym i slotport låda?
80 Inlägg
15 november 2009
Tja!
Tänkte jag skulle bygga en slotportslåda till min powerbass 3xl 12d:) Någon som kan förklara hur man räknar ut volymen i en sån?smile
tacksam för snabba svar!smile
//johan
21 761 Inlägg
15 november 2009
Själva beräkningen av lådan är ju precis som på vilken basreflex som helst, däremot skiljer portlängd en aning jämfört med runda portar. smile
2 665 Inlägg
15 november 2009
Precis vanlig matematik. Längden x bredden x höjden.
80 Inlägg
15 november 2009
Okej, rekomenderad låda till basen är på blekinge bilradio 56 liter portad med en 4" port på 20cm. Frågan är då hur lång ska slotporten vara om vi säger att porthålet är 3,5x40cm?smile
21 761 Inlägg
15 november 2009
Frågan är dels vad avstämningen är tänkt att vara och dels om bas+port är inräknade i lådförslaget hos blekingebilradio, såna saker har betydelse för portlängden. 40 Hz tror jag ligger relativt nära den tänkta avstämningen, det ser ut så i mitt program iaf. smile
Om jag räknar på att varken bas eller port är inräknade så blir nettovolymen ca 50-51 liter, slotporten ska i så fall vara 40-41 cm lång för 40 Hz avstämning. Känner du dig osäker så kan du höra med blekingebilradio vad de får fram för portlängd.
Superhedde
255 Inlägg
15 november 2009
Om lådan totalt är 56 liter totalt så blir längden 52cm om man räknar på att slotporten tar upp ca 11liter samt element 3liter för avstämning 40hz. smile
Uträkning för slotport: 40cm bred 3.5+2.2cm hög 52djup totalt.
Volym: 4dm x 0.57dm x 4.98dm = 11.36liter.
Mvh Mattias Hedin
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
80 Inlägg
15 november 2009
Okej tack för svar!smile Men om vi säger nu då att lådan blir för stor eller för liten, hur blir då skillnaden i ljudet?smile
Superhedde
255 Inlägg
16 november 2009
Större låda ger djupare bas. För stor med för låg avstämning ger dock problem med "mättnad" i kupén vilket resulterar att basen minskar eller nästan uteblir med stängda dörrar.hmm
Mindre liten låda ger framförallt mindre djupbas, men även sämre transientsvar vilket gör det svårare att separera bastonerna. smile
Mvh Mattias Hedin
Senast redigerat av DJ_Hedde (16 november 2009)
21 761 Inlägg
16 november 2009
Jag var tyvärr otydlig i mitt förra svar.
Det jag glömde skriva var att jag utgick ifrån att ha kvar ca 51 liters nettovolym när porten och basen sitter på plats. Eftersom porten (enligt min längdangivelse) tar upp runt 8,6-8,8 liter och basen ca 3 liter så får lådan byggas med runt 63 liters bruttovolym. smile
80 Inlägg
16 november 2009
Okeej, tack för svar:D blir att jag börjar bygga nu någon dag:P
