Igår när jag skulle ta flickvännens bil så va det imma och fukt på rutorna på insidan i hela bilen. Det brukar ju va de på utsidan. Sätter mig sidan i förarsätet och ser att hela gummi mattan är blöt. Lyfter på den och det är massa vatten under. Har läst att det kan va dräneringshålet som sitter under batteriet som täppts igen. När denna täpps igen så stiger vattennivån där som sedan tränger in i kupén via motorstyrdonet eller kupéfiltret Tror inte det är värmepaketet för de funkar som det ska.
Bilen lämnades in på plåtverkstad och lackering för ca 2 veckor sedan pga av parkeringsskada på hela höger sida. Främre passagerar dörren demonterades. När jag skulle hämta bilen lyste varenda jävla lampa på instrumentpanelen sen släcktes alla förutom EPC och motorfelslampan. Bad dem fixa det och det gjorde dem. Kan det ha något med saken att göra?
stod den i backe eller nått vet en som hade sin i en brant backe med fronten uppåt då rann de in bra i golfen vet itne var dock men de blir inga branta backar mer för han hehe
