3001
Din projekttråd är ännu inte aktiverad som ett projekt på din sida.
Skapa nytt projekt av denna tråd
B4m3e
30 november 2009
teamvolvoracing skrev:
ser riktigt bra ut! kommer följas
Tackar! Ja de kommer nog bli bra när de är färdigt smile
B4m3e
30 november 2009
Tjenare!
Dags för lite uppdatering igen då, för man kan ju inte ligga på latsidan när man är arbetslös ^^
Idag blev de montering av xenonkit i halvljus och grillmontering men även BSR luftfilter.
Här har jag monterat en för att se hur de blev....ganska stor skillnad enligt mig...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/36.jpg
Så här blev skillnaden mot väggen... (jag vet ljuset står högt ska justera de ikväll)
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/37.jpg
Och filtret sitter nu på plats....rätt najsigt smile
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/38.jpg
De var allt för idag, kommer säkert en bild senare på grillen. Men listerna under lamporna
är inte riktigt torra i nu, så de ser konstigt ut att fota de nu.
// BamZe
1 278 Inlägg
30 november 2009
snygg bil:) blire andra fälgar eller? händer de något med motorn?smile
Street Knight
B4m3e
30 november 2009
Tack! Ja dom 16" Turbofälgarna som de fanns bild på  kommer att bli vinterfälgar. Och sen till sommaren blir de sänkning 60/40 så eventuellt blir de 19" R-fälgar eller 18" om de 19" passar smile
Till våren så kommer även ett BSR steg1 chip 290hk. Och tills dess har jag byggt på 3" avgas. Så lite ska de väl hända smile
B4m3e
30 november 2009
Tjenare!
Idag efter jag satt på de öppna luftfiltret från BSR så tändes lamda lampan efter
att jag drog på och släppte så de dumpa lite ^^
Jag blev lite orolig och började felsöka felkoderna som fanns på bilen. En massa
felkoder hade kommit dit på de senaste veckorna. Men vet inte hur många
som egentligen är viktiga. Efter turboras och allt strul.
A1: 3-1-3 Signal från växellägesgivaren felaktig
A2: 1-4-3 Främre knackgivarsignal saknas eller är felaktig
A7: 1-2-2 Motortemperaturgivarens period för lång
B1: 3-2-5 Spjällmotor för recirkulation, aktiv för länge
B2: 1-2-2 Hastigheten har ej varit över 35Km/h eller ingen hastighetssignal
A1an vet jag om, de är lite strul med de sedan dom bytte lådan. Så ibland så blinkar pilen upp och man får starta om motorn.
Sen tyckte jag att B2an var lite rolig... " Hastigheten ej varit över 35km" haha smile hade de stått över 235km hade jag köpt de smile Men B2 har med farthållare att göra. Och jag vet att slangen som styr farthållaren va sönder. Så den är bortplockade. Varför man nu har gjort de... Men vet inte om felkoden kan komma därifrån. Men nu är alla koderna nollade. Så får se imorgon om någon kod kommer tillbaka.
Men B2 1-2-2 gick inte att nolla. Jag och kompisen gjorde nog 40 försök, utan att lyckas. Fett drygt...
Imorgon blir de lite nya bilder på pärlan, för den ska tvättas big_smile
// BamZe
B4m3e
1 december 2009
Godagens!
Idag har jag varit ute och kört 3-4 mil. Och bilen går riktigt dåligt. Jämt och fint på tomgång.
Men så fort man ska sticka iväg, så går inte laddtrycket upp till hälften ens. Hur ska man säga,
laddtrycket är uppdelat i två delar. Ena hälften är svart, sen den andra hälften är vit. Och min går
inte ens upp till de svarta. Samma sak hände igår kväll, men då släppte de efter ett par försök
men de gjorde de inte idag. Så jag vet inte om man kan kalla de att den bara går på grundladd.
Jag nollade felkoderna igår. Och den enda koden som kom tillbaka är denna:
Vad jag läste ut så har B2 med farthållaren att göra. Och den är bortkopplad då en slang
gick sönder. Vet inte om de har med detta att göra.
Jag hoppas verkligen inte jag ska behöva riva turbon en gång till .....
Nu inväntar jag ett samtal från min service tekniker på Bilia som ska berätta
vad felet kan vara....
Allt för idag...
// bamZe
1 484 Inlägg
1 december 2009
Hoppas det löser sig för dig, kommer följa tråden. Lycka till!
Med vänlig hälsning, Oscar.
Besök mig gärna på Facebook!
Volbeat, forever and always <3
B4m3e
1 december 2009
Tjenare!
Haft lite problem med att bilen bara gick på grundladd. Och efter att kollat felkoderna
så fick jag fram att de var:
Verkar som att när knackgivaren ger en felsignal till boxen så säger den till turbon
att bara få grundladd för att spara motorn från haveri. Så jag tror att när jag bytt den
givaren kommer bilen gå som en klockan. Dock är de inget jag ser fram emot att byta..
Slänger upp lite bilder från en najsig solnedgång. Tyvärr dålig mobilkamera....
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/39.jpg
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/40.jpg
De va allt för idag...
// BamZe
B4m3e
1 december 2009
Tjenare!
Ikväll blev de fullrulle som vanligt. Gäller att inte ligga på latsidan ju smile
Först blev det en ny slipmaskin så man kan gå igång på nästa uppsättning
fälgar som ligger i köket och inväntar slipning. Sen blev de lite matlagning (taco)
Och sen lite baslådsbygge i köket. Såga,mäta,skruva,limma och silikon. Visst är de skoj tongue
Här är den nya slipmaskinen... haft en likadan innan som funkade kanon fint. Slipat säkert 30-40 fälgar och en helbil. Så jag tyckte den höll länge...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/41.jpg
Här lagas de lite taco. Har plockat fram sakerna inför baslådsbygget. Undra om min linuxburk
gillar att stå där i allt slipdamm ^^ som ni ser är en del bilsaker överallt. är nog tur man bor själv...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/42.jpg
Här är en bild på köket.. står lite fälgar och inväntar renovering...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/43.jpg
Nu börjar de ta sig, fett tråkigt och såga och mäta...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/44.jpg
Nåja, tillslut så tog de sig.. Nu får den ligga på tork lite...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/45.jpg
De va allt för idag smile
// BamZe
11 Inlägg
2 december 2009
nu får vi snart lägga på ett kol med min bil med så den börjar ladda sen köps det grejor till den med:)
B4m3e
2 december 2009
Haha, intressant inlägg libzo...
B4m3e
2 december 2009
Tjenare!
Idag har de väl inte hänt så jätte mycket med bilen.
Har varit iväg och fixat en massa dioder genom en kontakt
pappa hade. Så jag fick en hel påse med "prover" så de är
rätt okej smile
Här är några av lamporna jag tänkte ta och prova.... Riktar in mig på postions
lamporna och regskyltsbelysningen...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/46.jpg
Blir ganska stor skillnad mellan en original lampa och en vit diod....
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/48.jpg
Blev lite limmande också. Efter ett inbrottsförsök så byte jag ut listen runt den lilla
bakrutan... Fick inte fast den på något sätt, så blev 2 komp lim som satt som berget=)
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/47.jpg
Och så här blev de med den på plats smile
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/49.jpg
Och nu är rutorna tonade på bilen, men tyvärr så blev de ingen bild på detta..
utan de blir en liten bonus-bild ikväll istället smile
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/50.jpg
Så de var allt för idag smile
// BamZe
Senast redigerat av B4m3e (2 december 2009)
11 Inlägg
2 december 2009
skönt att få gjort lite idag med:)
blev det bra med xenondioder i positionsljusen jämtemot det andra?
kan ju kalla dig för xenon mannen snart ju;)
Senast redigerat av libzo (2 december 2009)
B4m3e
2 december 2009
Ja de var skönt att det fixat smile
B4m3e
3 december 2009
Hallå!
Idag har de faktiskt inte blivit något meck med min egen bil.
Utan mest hjälpt andra, men jag åkte iväg och tvätta den, så
här kommer en bild med toningen och nytvättat smile
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/51.jpg
B4m3e
4 december 2009
Gokväll..
Fick ett ryck ikväll.. blev så sugen på en träratt till min bil smile
Så drog iväg till Helsingborg och köpte en helt ny träratt me airbag
till min 850 smile Har man träinredning, så måste man ha träratt ^^
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/52.jpg
Kommentera gärna!
// BamZe
387 Inlägg
4 december 2009
ser väldigt fint ut , färgen du har på turbo fälgaran är det vanlig fälgfärg silver eller var har du köpt den ? big_smile
B4m3e
4 december 2009
Japp den är fin!
B4m3e
4 december 2009
Tjenare!
Nu är ratten på plats, och de blev riktigt snyggt.
Sen att de färgen ser konstigt ut på bild kan jag tyvärr inte hjälpa.
Men de är samma färg på ratt och panel för er som kommer påpeka de.
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/53.jpg
Sen om en stund måste jag ut och mecka me turbon. Den läcker grykol som fan.
Misstänker de är något rör till turbon som inte sitter där. Var ute och försökte mecka
efter att kört 3 mil motorväg. Men de va ju helt omöjligt smile
// BamZe
B4m3e
4 december 2009
Wihoo, ikväll så släckte jag servicelampa smile
Underbart att slippa den orange lampan varje
gång man starta bilen smile
Saknar min gamla 850 GLT...  Efter / Före bild...
http://starh4xx.dinmamma.be/b4m3e/854turbo/73709-709053.jpg
