4283
Golf II
90 Inlägg
17 maj 2006
Tjenare toplocks packningen är dåligt på min lilla goffe är det nå problem att plocka ner topen på dom ? eller är det bara att börja skruva? för den läker som ett såll i bak kant.
Polisen gör det med batongen ;D
460 Inlägg
17 maj 2006
Vad läker den? olja vatten eller
355 Inlägg
17 maj 2006
Nej då det är bara till att  skruva ner
om du är  smart så nållställer du  moton innan du  plockar ner toppen smile
Inskaffa ny pakning och nya  topplocksbultar
Rengör  både toppen och  blocket i från gammla räster
Hällst  100% rena ytor
Sen ska du ha en  Momentnyckel för att dra åt med sedan
och  har du haynes boken så  står det med hur många ( NM ) du ska dra dem
Vad är det för en  Golf II ? årsmodell ?
så ska jag ta fram alla data du behöver smile
91 Inlägg
17 maj 2006
Får väl agera "språkpolis" så gott jag kan!
Tjenare topplockspackningen är dåligt på min lilla goffe är det något problem att plocka ner toppen på dom ? eller är det bara att börja skruva? för den läcker som ett såll i bakkant.
Vad läcker den? olja, vatten eller?
om du är  smart så nollställer du moton innan du plockar ner toppen.
Inskaffa ny packning och nya  topplocksbultar.
Rengör  både toppen och  blocket i från gamla rester
Helst  100% rena ytor
Sen ska du ha en  Momentnyckel för att dra åt med sedan.
Har du haynes boken så  står det med hur många ( NM ) du ska dra dem.
Märks det att jag inte har mycket att göra?
Senast redigerat av DayDreameR (17 maj 2006)
355 Inlägg
17 maj 2006
Nä, Men kanske en aning  rastlös ?.
tongue.
90 Inlägg
17 maj 2006
okej tackar aa har en Golf II GTI 8V 82KW har fixat fram sprängskiss på motorn iaf..
90 Inlägg
17 maj 2006
det är en 85a
355 Inlägg
17 maj 2006
Här har du Åtdragningsmomenten:
Bilden är förstpr för att posta så  gå in på urlen smile
http://212.37.111.84/momentgolfgti.jpg
Senast redigerat av Matte1979 (17 maj 2006)
355 Inlägg
17 maj 2006
Effter du dragit  första momentet som är 40 NM så ska du köra några mil med den  så den har hunnit bli  varm årdentligt  sen drar den 60 det brukar räcka...
90 Inlägg
17 maj 2006
okej tackar.
