3423
Startproblem Saab 9-3
132 Inlägg
29 november 2009
Tjo.
Har problem med en saab 9-3 -98 och de är att den inte startar. Skulle åka och handla då startade den som den ska dock är den lite seg startad. Sen efter ca. 10-15 min när jag skulle hem igen så startade den inte alls. Har precis skaffat den med så är inte så inne i saab än. De lyser en triangel med ett ! i, ska den lysa när man vrider på tändningnen ? Tändstiften är spritt nya, kan de vara bränslepumpen som gett upp ska den surra eller nått när man vrider på tändningen ? För tändstiften är helt snus torra.
Tacksam för fort svar
/ Sumpis
Volkswagen Motorsport!
Xenoholic
2 559 Inlägg
29 november 2009
Skulle tro att det är vevaxelgivaren som lagt av, hände mig.
Testa att låta den kallna o försök att starta den då. Funkar det så lär det va den.
Annars är det ju inte ovanligt att tändkassetten lägger av (luktar då bränd elektronik om den).
Du kan ju prova med en kompis tändkassett (om du har nån som åker SAAB) Kan även prova med en svart sådan.
7 275 Inlägg
29 november 2009
Rör sig varvräknaren något när du kör den på starten?
6 170 Inlägg
29 november 2009
Att mixtra med fel tändkassetter är väl inte att rekommendera ??
Vad jag har hört så är det iaf inte särskilt bra.
Xenoholic
2 559 Inlägg
29 november 2009
Har kört med en svart tändkasset i vår 9-3a med T5a i två år o ca 7000 mil utan problem.
Enligt flera jag pratat med är det bara trams big_smile att det inte skulle funka.
Men däremot ALDRIG mad en röd i en T7a tongue
132 Inlägg
29 november 2009
Den startar inte alls så den är kall. och den startar endå inte. känner ingen lukt av bränd elektronik heller...
132 Inlägg
29 november 2009
ja den åker upp lite när ja vrider på nyckeln
132 Inlägg
29 november 2009
svärfar har köpt sig en saab 9-3 aero -02 kan man prova med hans tändkasset ?? eller är de nån skillnad
Trucker
2 710 Inlägg
29 november 2009
Lånar tråden lite om det går bra (till TS, du kan ta bort den om du vill)
Över till frågan: I torsdags påväg hem från jobbet så började saaben ge sig under körning. lampan "check engine" lyser och när jag förösker starta bilen så slocknar den med desamma, går att kör den men då måste man hålla i gasen hela tiden. Vad kan det vara? Tändkassetten som många påpekar även här eller? Ej kört bilen sen dess, står i garage, bokat tid..
Några idéer? Har jag T5 eller T7 (är inte kunnig inom saab)
Fart missbrukare
Xenoholic
2 559 Inlägg
29 november 2009
Det är en sån jag kör med i min så det funkar bra smile
132 Inlägg
30 november 2009
okej kanske skulle testa me den då. men hur äre  ska tändstiften varra torra ? borde dom inte va lite fuktiga av bensin ?
Trucker
2 710 Inlägg
30 november 2009
sumpis: skulle rekomendera att du gjorde det iomed att det är väldig lättgjort. Innan du börjar med större grejer dvs smile Lycka till! smile
Fart missbrukare
Trucker
2 710 Inlägg
30 november 2009
Ingen som vet..?
Fart missbrukare
132 Inlägg
30 november 2009
tändkasseten ska de inte va något fel på, för man kunde prova med startgas och då ska den tända till så måste vara soppapumpen ?...
1 019 Inlägg
30 november 2009
Ingen som vet..?
Du har T7. CE-lampan kan tändas av tusen olika anledningar så felkodsutläsning är rätt väg att gå.
Fotograf
24 Inlägg
3 december 2009
Tjenare lånar tråden lite....
Har fått samma problem. Min saab startar inte... Tändkassetten är bytt för ett år sedan, nya stift sen en månad sedan, vevaxelgivaren är bytt i sommras...
Kan det vara pumpen som gett upp?
514 Inlägg
3 december 2009
<-- Min bil då asså
BMW = Bil Med Wasakredit
169 Inlägg
3 december 2009
Be en kompis elr ngt att lyssna under bilen vid bakdörren hb (kan ta av baksätet med dynan ni sitter på) medans du vrider på tändningen å om ni hör ngt surrande  låter de inget så e det säkert pumpen (kan ju mäta att det kommer ström fram innan ni byter)
mvh
//Jonas
514 Inlägg
3 december 2009
mvh
Tack det ska jag göra....
Men skulle tippa på att det är pumpen för den är inte bytt på 20k mil
132 Inlägg
13 december 2009
min har gått stax över 23tusen och va till en verkstad och den hade fått in en exakt lika dan saab som min och gått ungefär likaså och hade exakt samma problem och den böts pumpen på. nu är soppapumpen bytt å nu startar den klockrent , startar även snabbare än va den gjorde förr fast de kan ju bero på att stiften är nya + nytt soppafilter oxå nu. fick dock klippa upp i plåten under sätet eftersom de inte fanns nån lucka där och sparade massa jobb på de ist för att ta ner hela tanken å de big_smile
Senast redigerat av sumpis (13 december 2009)
