4194
Konstigt ljud från bagaget
390 Inlägg
30 november 2009
Tja!!!
Hittar ingen lämplig tråd för detta inlägg så jag placerar den här.
Jag har en Volvo S40N som går som en klocka men den har ett fel som jag tycker är JÄTTE störande. Det är så att när man är ute och åker med bilen så börjar det kommer ett mörkt och hyfsat hög ljud från bakdelen av bilen, man hör det utan att anstränga sig.
Det var inte så när jag köpte bilen för ett år sedan, men nu har detta ljudet uppstått vilket jag tycker är tråkigt. Jag undrar om någon vet vad det kan vara för fel? Kan det vara en liten spricka i avgasröret eller? Bilen är snart 5 år gammal så.......hoppas att någon kan svara så fort så möjligt.
MVH Mastercar
volvoraggare
4 776 Inlägg
30 november 2009
det du kan testa med är att starta bilen sät handen för avgasröret och se om det läcker nånstans kan ju gått sönder i en svetsskarv fast är det avgasläck då  låter det när man gasar och även på tomgången
Kombi-Nation
289 Inlägg
30 november 2009
Hur låter det mer exakt ?
Låter det alltid ?
Låter det som något ligger och skrapar emot ?
etc...
www.LynxTalk.se
420 Inlägg
30 november 2009
Har du hund? Har du i så fall glömt den i skuffen!?
Skruvar hellre i skotrar!
www.LynxTalk.se -Sveriges största märkesforum för snöskotrar!
NissanMotorsport
30 november 2009
är det ett dånande ljud? tjuter typ?.. kolla hjullagrerna bak kanske..
390 Inlägg
30 november 2009
Ljudet uppstår direkt efter du kommit upp i 20km/h. Det låter entoning, mörkt det liknar ljudet man har på en japsdämpare men detta ljudet hör man inte in i kupen och det är svagare men ändå att man hör det.
Det uppstår varje gång man är ute och kör.
Senast redigerat av MasterCar (30 november 2009)
1 210 Inlägg
30 november 2009
Hjul lager?? blir de mindre lr mer om du svänger?   de går på så vis att lista ut vilken sida det är på...
390 Inlägg
30 november 2009
Det låter inte mer när man svänger både höger eller vänster
1 210 Inlägg
30 november 2009
låter de mindre då wink
390 Inlägg
30 november 2009
Haha, låter samma.
1 043 Inlägg
30 november 2009
Låter det likadant med sommarhjul på?
390 Inlägg
30 november 2009
aa, jag har sommarhjulen på nu.
1 043 Inlägg
1 december 2009
Prova med vinterhjulen.
Snurra samtidigt på hjulen och lyssna, om hjullagret är dåligt kan du kanske höra det.
