Okej vi gör så här. Du kopplar strömkabel med lagom grovlek (8mm2 känns lite litet, men vet inte vad steget drar för ström) Och sätter en säkring som är rätt för din kabel area max 30 cm från batteriet, drar denna strömkabel bak till slutsteget, och ansluter. Du hittar en lämplig jordpunk (i ditt fall en bult i reservbaljan) och skrapar rent från lack och färg, så det blir bra kontakt. Kopplar jorden till steget (står ofta Gnd där du ska koppla in det) Du drar rcs-kabel/lågnivå från stereon till steget och kopplar in det där. Remote kopplar du också till stereon (den som gör att steget sätter igång) ansluter denna i steget där det står remote eller liknande (kan vara en förkortning också) Har du gjort allt rätt och alla anslutningar sitter som dom ska ska steget gå igång.
Koppla alltid in jorden först, och ta bort den sist.
