28 december 2009
Jag har dubbla 21mm bak, teoretiskt omräknat så motsvarar det 23mm, alltså har jag 23mm både fram och bak.
Jag har tänkt köpa 25mm både fram och bak, alltså får jag samma förhållande mellan fram och bak men styvare chassi.
som det är nu är det perfekt, hade 21mm fram innan men då var det lite för lite fäste bak, nu är det perfekt.
Kpi är svårt att förklara, men man kan säga att fjäderben och spindeln inte sitter ihop utan går att ändra vinkel på.
