4326
Felsökning ojämn motorgång saab 9000 2,3i -92a
70 Inlägg
2 december 2009
Denna saab 9000 utan turbo går ojämt.
500-2500varv till och från.  går att varva helt men går ojämt till tusen.
Trodde först det var Lmm så bytte denna men fick samma resultat.
Går ojämt som den ska göra på resursprogrammet med lmm kabeln utdragen.
Såfort jag stoppar in kabeln dör bilen efter en liten stund.
Provat både min gamla o nya lmm i en annan bil och de funkar.
Ny tändkassett ¨som garanterat funkar.
fUNDERAR på spjälllägesgivaren/knacksensorn/lambdasond/insugspackning'7vakuumslangar
Vad tror ni???
Någon som haft detta problemet ??
Senast redigerat av AmazonIMittHjarta (2 december 2009)
Mörkgrön Amazon -68 ska de va!
Bilmekaniker
235 Inlägg
2 december 2009
Du har inte en tändkasset på den? kan vara den.  kolla så alla vacumslangar e hela.
70 Inlägg
2 december 2009
Har bytt den så denna funkar.
Den dör såfort man pluggar i vilken LMM som helst.
Vet med säkerhet att det är rätt serienummer på Lmm.
varvet försvinner snabbt om man inte sitter och pumpar.
Tjuvluft???
70 Inlägg
3 december 2009
Haft av insuget idag och kikt, satt dit detta igen och upptäckte nu att katten glöder som bra den när bilen går.
Lambda sond/kattbyte???
169 Inlägg
3 december 2009
Om den glöder skulle jag tagit ner katten å kollat den ev bytat
//Jonas
70 Inlägg
3 december 2009
Om denna är kass(vilket jag tror) ..är det någon som har en liggandes mn kan få för en billig peng, eller bra hemsida..inte gjord av pengar
