2946
Lådritning till två MDS FZR?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
3 december 2009
Jag undrar om någon kan ta fram en ritning på en sluten låda till mina basar?
basarna är MDS FZR.
Specifikationer
Tillverkare:    MDS
Maxeffekt:    1200 Watt
Effekt (RMS):    600 Watt
Känslighet:    92,4 dB (1 W / 1 m)
Högtalartyp:    Bashögtalare
Högtalarstorlek    12" (30 cm)
Impedans:    2 x 2 Ω
Mont. Djup:    150 mm
Funktioner
Monteringshål: 284mm
Monteringsdjup: 150mm
Ytterdiameter: 320mm
Uppmätt maxeffekt: 1200W
Effekt RMS: 600W
SPL dB 1W/1m: 92,4
Impedans: 2x2 Ohm
Fs Hz: 48Hz
Qts: 0,68
Vas liter: 27,7
REVC Ohm: 1,1 Ohm
SD msgm: 0,0531
BL tm: 8,28 t m
Qms: 8,049
Qes: 0,752
Mms g: 155
Den längsta sidan vill jag inte ha mer 80cm lång. Jag är ute efter att få djupt basljud men vill ändå inte att det ska släpa.
Tacksam för svar!
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
9 december 2009
Om jag inte kan få en lådritning så, kan någon räkna ut volymen dom ska ha i en sluten låda?
21 761 Inlägg
9 december 2009
Testa att göra lådan 70 liter totalt för båda basarna tillsammans. Den där basen har ganska högt Fs, jag är lite osäker på om den spelar så ruskigt djupt. smile
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
13 december 2009
jag har läst att dom ska gå ner till 18hz..?
BAAAS SKADAD!! =)
190 Inlägg
13 december 2009
21 761 Inlägg
13 december 2009
Jag kan inte uttala mig om det, men självresonansen (Fs) ligger iaf ganska högt och det kan göra att basen inte går megadjupt. smile
208 Inlägg
18 september 2011
planerar ett bygge med dom basarna själv! har 2st men ska i med 2stycken till! men klurar lite på volymen men vetefan hur ja ska få till det! nån som har nå tips, eller är 140L bra då alltså?
