3740
Seat Ibiza -1997 - Läcker in vatten
24 Inlägg
3 december 2009
Tjena
Har ett problem med min Seat Ibiza -1997. Det är så att den läcker in vatten på passagerar sidan, har försökt lokalisera för att se vars det kommer ifrån men hittar inget. Kan säga att det händer endast när det rengar/rengat ute. Hela mattan vid passagerar stolen brukar då bli väldigt blöt även bak är det problem sen om det hänger ihop med fram vet jag inte.
Nån som har en lösning eller idé på va det kan vara eller har liknade problem på sin Seat eller annan bil.?
Mattias
VD :=)
90 Inlägg
3 december 2009
kolla dräneringshål i dörrarna så de inte e igentäppta, dräneringshål i torpeden vid luftinsuget till kupen. och så att plasten till dörren(innanför dörrsidan) är hel. tips att börja med smile mvh
Är duktig på nyare peugeot bilar skicka pm om ni vill ha hjälp. bakhjulsdrivet sen födslen:p
24 Inlägg
4 december 2009
Okej får ta och kolla lite på dom där sakerna. Kolla plasten till dörren (insidan av dörren) vad menar du då?
Mattias
The One & Only
31 Inlägg
17 december 2009
Lyft upp huven - titta upp åt vänster, där rutan möts av plastkåpan som torkararmarna kommer ut ur. Är det sprickor i den? Plasten är väldigt tunn.. Det räcker med en kall dag, och lite snö och så kommer du o vevar med din borste så det blir tryck där! SPRICKA! Tidigare ägare kanske har varit där o mekat. Eller en slarvig mekaniker.
Har erfarenhet av just den läckan! Smeta på nån tätmassa. Tejp funkar bara en vecka!
// C
[-> The one And Only <-]
