Hej jag glömde ju skriva i förra inlägget att jag även har problem med min bagagelucka. Den faller bara ner när man har öppnat den, kan göra lite on om den dånar ner i skallen. Den har inga vanliga "gasfjädrar" eller vad dom nu heter. Det är en 97:a jag vet inte rikitgt vad dom heter. Behöver man byta ut dom? eller går det att laga?
På V70N sitter gasdämparna monterade på insidan, mellan inner- och yttertaket. Kollade på några bilder nu och det verkar vara samma konstruktion på V70.
det sitter gasdämpare och dom kommer du åt genom att ta bort plastpanelen i taket närmast öppningen och sen även dom uppe i taket som går längts med rutorna. finns på biltema och dom funkar kanon.
Mvh Christian
