Hemmaförstärkare brukar oftast gå ner till max 4ohm, och på bara en talspole blir det att du kör i 2ohm, vilket kanske är precis gränsen till att den klarar, sen lastar du ner det i 1ohm och då orkar den helt enkelt inte. testa koppla så den driver i 4ohm ?
