3488
Smakråd motorvärmarkontakt Volvo V70 -05
89 Inlägg
14 december 2009
Skall installera motorvärmare på v70n imorgon men jag kan inte bestämma mig vart jag skall sätta kontakten så den syns minst.
Volvon i fråga är en -05a och har kromade lister runt om så dom är inte aktuella och borra i.
Mina krav är:
1. Inte i listerna.
2. Vänster/mitten fram. (på parkeringen har jag kontakten på vänster sida av bilen.)
Så snälla, hjälp mig bestämma så den syns så lite som möjligt! (lägg gärna in en bild om du hittar någon med en pil så jag förstår precis!)
Tack på förhand!
William
Det viktiga är inte att vinna, det är att ÅTERVINNA!
____________________________________
1 340 Inlägg
14 december 2009
Höger bak under kofångaren (vid ev dragkrok) så backar du in bilen istället smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
429 Inlägg
14 december 2009
Ska man sätta den bak så får man ju dra onödigt lång kabel...
Jag hade monterat den i "gallret" under regplåten, går sätta den en liten bit innanför så den inte syns så väl.
51 Inlägg
14 december 2009
Min sitter orginal bakom nummerplåten visserligen en -98 men nummerplåten sitter på ett fäste som man skjuter i sidled bara och vips så e kontakten där.
(Bara för att jag har fel betyder inte att du har rätt)
471 Inlägg
14 december 2009
Kanske går att göra en plåt med ett hål som passar för uttaget och på nåt sätt sätta fast den här nere ?
http://forumbilder.se/images/551420099272019ee.jpg
89 Inlägg
14 december 2009
Ja, jag är inne ganska mycket på att sätta den som bilden visar, i gallret under plåten men skall höra om det går att få den under regplåten först med någon typ av hållare som fanns på äldre bilar.
Tack för tipsen! smile
