3442
Generatorn laddar ej! volvo 740 -90. Hjälp!
41 Inlägg
14 december 2009
Tja! Generatorn laddar ej och bilen dör av sej själv. Bytte instrumentpanel i den pga av att belysningen inte fungerade i den gamla och efter de har problemet uppståt. hörde av en kille att laddningslampan måste lysa innan man drar i gång bilen för att generatorn ska börja ladda, och de gjorde den ej i den nya, så jag bytte tillbaka till de gammla huset där laddningslampan funka som den skulle, men fungerade inte ändå. har bytt kol och hela generatorn. men volten bara går ner när man mäster på batteriet och bilen är igång. vad göra!???
V o L v O
130 Inlägg
14 december 2009
mät på generatorn om den laddar
41 Inlägg
14 december 2009
Har gjort detta. inga utslag :s bilen håller sig igång så länge de finns kräm i batteriet sen dör den
V o L v O
664 Inlägg
14 december 2009
Jag utgår från att generatorn inte laddar?
Byt kol, har du inga, gör egna, titta i min projekt tråd.
21 761 Inlägg
14 december 2009
Så du har alltså bytt tillbaka till den gamla instrumentpanelen och nu fungerar batterilampan när tändningen är påslagen i läge 2?
Ta loss den tunna kabeln som sitter på generatorns D+ och mät med multimeter ifall det kommer spänning på kabeln när tändningen är påslagen, om det kommer rätt spänning (strax under batterispänning) så ska den biten vara okej och du kan sätta tillbaka kabeln på generatorn.
Eftersom du även har provat att byta generator så borde inte felet ligga i den, däremot kan du kika så att alla kablar sitter som de ska. Glöm inte generatorns jordkabel, antar att det finns en sån. smile
41 Inlägg
16 december 2009
Japp den fungerar i läge 2 med den gammla panelen men laddar inte ändå :s  men ska pröva att mäta som du sa där så får vi se om de ger nått..tack för svaren än så länge.
V o L v O
21 761 Inlägg
16 december 2009
Kolla även en till sak. Batterilampan ska inte lysa med tändningen påslagen när du har tagit loss den från generatorn, gör den det så är det antagligen någon form av kortslutning i kabeln.
41 Inlägg
20 december 2009
Har fått det att ladda nu äntligen. va nått strul med panelen byte tillbaka till den gammla en gång till och i med ett bra batteri och mäte lite och då fungerade de igen. men men tack för all hjälp
V o L v O
