3368
Volvo 940 - 92 torkare
45 Inlägg
16 december 2009
Tjena tjena..
Imorse när jag skulle använda torkarna så sluta det bara fungera ...
har nydligen bytt blinkerrelä-
nån som vet vad det kan vara??
är det relä eller särkring?
mvh
4 005 Inlägg
16 december 2009
VASARA skrev:
Tjena tjena..
mvh
Menar du att du inte ens har kollat säkringen innan du frågar oss?
Delar inte tutan och vindrutetorkarna samma säkring på 940?
Sprutar det vatten?
Har du torkare på helljusen, fungerar dem?
664 Inlägg
16 december 2009
Alltså det låter lite troligt att dom kanske frysit fast sedan gick säkringen.
Har du hittat problemet annars sitter den ju under plåtläppen under torkarna.
Ta bort torkararmarna, (12mm).
Öppna huven och ta lös en skruv på var sin sida nedanför "läppen", (10mm).
Då kommer du ju åt motorn där.
664 Inlägg
17 december 2009
Fick du till det eller? tongue
45 Inlägg
19 december 2009
ska kolla idag har verkligen inte orka hehe . såå jävla mkt snö så de spann bara när jag skulle till garaget:D har inte byt däck än:) men ska fixa idag:)
45 Inlägg
21 december 2009
var säkringen som spökade igen. något slog ut den hela tiden ...
de var plusen från tutan
