4330
Volvo V70 t5 går ej över 3500 varv
63 Inlägg
21 december 2009
hej idag när ja skulle åka iväg så starta bilen som den skulle men gick ej över 2000 varv sen när den vart varmare så gick den upp till max 3500 varv och skit slö även slö att varva upp.
vad kan det vara för fel? har kollat tryckrören och dom är hela
Mvh Mathias
kolla in min sida och lägg en kommentar
377 Inlägg
21 december 2009
Är tändspolarna hela ?
63 Inlägg
21 december 2009
det har ja inte kollat. allt funka när ja stängde av bilen. är dessutom i örebro och bor itne här bara sover här på veckorna så skulle va tacksam för så många svar som möjligt ska kolla det hur ser ja om den är dålig? måste ja mäta?
Tack för svaret
63 Inlägg
21 december 2009
deadeye skrev:
det har ja inte kollat. allt funka när ja stängde av bilen. är dessutom i Örebro och bor inte här bara sover här på veckorna så skulle va tacksam för så många svar som möjligt ska kolla det hur ser ja om den är dålig? måste ja mäta?
Tack för svaret
den stod kanske 8 timmar på en parkering
Senast redigerat av deadeye (21 december 2009)
63 Inlägg
21 december 2009
Dansken- skrev:
Om den har elektrisk gasspjäll, så gissar jag på att den har gått i "limp home". Läs felkoderna och då vet du vad felet är.
hade tänkt att få ordning på de innan ja ska åka hem imorgon det är nästan 9 mil lite tråkigt att åka i typ 40-50 hehe
63 Inlägg
21 december 2009
Dansken- skrev:
Jamen har du provat Norsk reset?
Problemet är att då försvinnar felkoderna och då kommer du inte veta vad problemet är, vilket gör att du kanske får samma problem igen.
haha norsk reset?
2 252 Inlägg
21 december 2009
haha norsk reset?
norsk reset funkar inte på 850/V70, antar att han menar att norsk reset är att man kopplar ur batteriet ett tag, men det funkar tyvärr inte, men far in på volvo o låt dom kolla felkoderna åt dig kostar typ en hundring så raderar dom och skriver upp koderna åt dig
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
22 december 2009
låter som gasspjället.
-den satt som en fläskläpp-
OUTLAW1
22 december 2009
mm eller tändstiften som sagt upp sig.....
min bluddrade  och gick som en påse skit över 2700varv...
trodde det va tändspolarna men incke..
trodde på bensinfiltret men icke
kollade gasspjället  men icke...
bytte ut lmm men icke då..
näää nya stift fick det bli och vips...bilen vart som en raket igen....
börja med det billligaste.....kolla stiften och va jävligt noga med avståndet...
936 Inlägg
22 december 2009
sant, det där med avståndet kan ibland ställa till med problem. nya stift behöver inte alltid ha rätt avstånd. alla bilar vill ha olika avstånd samt att dom kan ha blivit skadade vid förpackning elller dyl.
