3927
Fläkten funkar inte volvo 855 t5 94a
89 Inlägg
22 december 2009
min fläkt har slutat funka helt och hållet bytte reläet eftersom de gamla inte klickade så antog att de var de som var felet men den funkar ändå inte de nya klickar så vad mer kan vara fel? ska åka 69 mil i morgon och vore trist att köra utan kupefläkten.
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 december 2009
Kollat säkringen till fläkten då?
Annars är det väl fläkten som är bränd... sitter innanför handskfacket, tar drygt 15min att byta.
P7 - Södra Skånska Regementet
89 Inlägg
22 december 2009
ja har kollat säkringen och den är hel. joo såg den när jag bytte reläet. typ någon aning vad den kostar typ beggad? hur lätt är de att byta den bara ut med den gamla och plugga in den nya?
Reservdansk
6 271 Inlägg
22 december 2009
Du tar loss handskfacket och den luckan vid knäna.
Sen skruvar du ut fläkten, 4 torx 25, sen flyttar du upp kabelhärvan över fläkten och drar ut fläkten och stoppar i den nya/bättre begagnade.
Vad en sån kostar begagnad vet jag ej.
Ny kostar en sån drygt 865kr på Skruvat.se
