Hallå, ska byta bussning till övre bakre motorfäste på en V70, undrar om någon vet om det bara går pressa ut med skruvstädet eller måste jag ha tillgång t press? Vill inte riva ifall de inte går med skruvstädet MVH Markus
vad för årsmodell???dom nyare byter man hela fästet med bussning......dom gamla måste man väll pressa i motorrummet eftersom fästet då inte går att skruva dän.....kan bli trångt å få ner skruvstädet i motorrummet
Den gamla är bara att ta en skruvmejsel och hammare och knacka ut den, själva ytterhylsan är i plast och lär säkerligen gå sönder så att du enkelt kan ta ut den, det har funkat för mig både på 850 och S60 så, lycka till!
Får pröva med det då, för då är de ju väldigt enkelt Annars blir de lös med det och i skruvstädet..
