3121
Låg motortemeratur???? vad kan felet vara?? (v40)
1 Inlägg
29 december 2009
min motortemperatur går ej upp max 45grader....men vid tomgång går den upp till normal temp...kan det vara termostaten som e paj??
219 Inlägg
29 december 2009
Skulle tippa på att termostaten börjar bli sliten.
Kostar att ligga på topp
Sir
291 Inlägg
29 december 2009
De e inte så att det är runt -20 eller kallare ute som här då? Står bilen still är tempen normal men kör man så kommer kalluften att kyla väldans mycket.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
8 252 Inlägg
29 december 2009
Byt termostat
64 Inlägg
29 december 2009
Garanterat termostaten.
Sir
291 Inlägg
29 december 2009
Såg inte de var söderut. Då e de troligtvis termostaten.
104 Inlägg
29 december 2009
jag har sama problem men luften blir inte så varm ibland inne i cupen
kan de vara termostaten?
Sir
291 Inlägg
29 december 2009
Kan vara värmepaketet med. Eller vattenpumpen so mger dåligt tryck. Eller kranen in till kupen som inte öppnar ordentligt. Har varit med om allt. Enkelt e ju å skruva loss termostaten och koka den för att se så den öppnar på rätt sätt och vid rätt tempratur.
