3817
Säljråd: Bmw 325i
324 Inlägg
30 december 2009
Hejsan!
Ska sälja en Bmw 325i -92a som jag har, skulle vilja ha lite tips om hur mycket ni tror den kan vara värd osv.
Är en vanlig 325 e36, motorn är en m50 utan vanos har jag hört, motorn startar och går bra, ingen problem med växellådan heller. Sitter lamell diff på den. Besiktad och skattad i 2-3 månader till, framruta och bromsklossar fram bör bytas, nya skivor sitter på den (innan bes alltså).
Skinnsäten med skinn överdragsklädsel (fake). Den är röd, ingen krockskada eller liknande. Vad tror ni den kan vara värd ungefär om jag ska sälja den som den står nu?
Kolla in mitt projekt: Mercedes w123 300dt
626 Inlägg
30 december 2009
bara kolla blocket och jämföra smile ligger väl mellan 20 och 30 tusen beroende på utr och skick smile
för att bli gammal och vis, måste man vara ung och galen!
324 Inlägg
30 december 2009
okej, få göra den.. hade funderat på mellan 17-20.000 pga att den är bes så kort tid!
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
31 december 2009
du kan nog räkna med MINST 15k iaf. Så blir du inte besviken vid betalningen smile
Bmw osv..
dARKiE
5 031 Inlägg
Svets specialist
680 Inlägg
31 december 2009
Jag kan köpa den för 16K;)
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
254 Inlägg
31 december 2009
324 Inlägg
31 december 2009
tack för bytesförslaget men det är nog lugnt, bor ju uppe i norrland med så är nog en bit för dig o åka.. ska köpa diesel nu smile
Allmänt envis
12 512 Inlägg
31 december 2009
Jag tror inte du är så fel ute, någonstans där kommer du förmodligen få för den smile
324 Inlägg
31 december 2009
mjo hoppas på de, är ju en bil som förmodligen gått på osaltade vägar delvis också, för det finns ju knappt rost på den.
huh?
10 427 Inlägg
31 december 2009
Är den original karossmässigt då? Inga eftermarknadsvingar, kjolpaket eller lustiga bakljus?
324 Inlägg
31 december 2009
Det sitter ju nån vinge på den, ingenaning om vad den heter, orginal bakljus wink
https://www1.garaget.org/gallery/archive/53053/828219_7rvge8.jpg
Senast redigerat av FiGurT (31 december 2009)
10 576 Inlägg
31 december 2009
Du har fått de råd du frågade efter, gör en säljesannons istället för denna tråden. Mvh
-=[Performance by Torpis]=-
