Jag har olika mellanrum på höger och vänter sida på bakedelen och framdelen på min bil. Ibak ser man det om man tittar på bageluckan när den är stängd och ifram ser man det om man sätter sig på huk och tittar mellan lyktorna och huven då är det olika mellarum.
Men jag vet inte om det beror på att den är ramsne eller om det kan bero på att jag ställt in fjädringen olika så helabilen lutar.
Jag ringde till mekonomen för att fråga om dom kan titta på sånt och avgöra vad som är fel och ev fixa det, men dom hade ingenmöjligthet att göra sånt.
Så jag undrar är det någon som vet en bilfirma i sockholm helst i norrort som kan "väga" in bilen och se ifall den är ramsne eller inte och isåfall se vad man kan göra åt de?
och sen undrar jag, vad är det som tar mestskada om bilen nu är ramsne?
även om bilen lutar borde det ju inte bli olika mellanrum ? :s
Det kan vara så att du har en sne huv, eller att den är ramsne.. kolla på innerskärmarna om det finns några bucklor från nån krock eller nått, isåfall har du svaret där. eller om du har möjlighet att kolla balkarna under bilen. Mvh
Har inte kollat så där jättenoga efter bucklor eller likande, men utav det jag sett så tror jag inte det finns några tecken på krock, men jag ska kolla noga efterdet tack. Balkarna blir svårare att kolla, men kan ju åka till en gör det självhall isåfall
Men skulle vara skönt att få den kollad av ett proffs
Aha ok, får söka runt lite på google och se ifall det finns i närheten där jag bor. Bor i kista norr om stockholm ifall någon skulle känna till någon bra firma i närheten=)
Mina sommardäck var förövrigt väldigt sneslitna, kanske också ett tecken på ramsne bil?
jepp, det kan vara ett tecken.
lossa tätningslister vid bagagelucka & baklysen och i dörrarna för att leta efter lackskarvar och eventuella riktade bucklor
Bara för att dom är snedslitna så behöver de inte alls betyda att bilen är ramsne, bara så du vet.
Skål för alkohol, orsaken och lösningen till alla livets problem!
