3449
Slut på batteri, får ej upp bakluckan ?! HELP!
32 Inlägg
3 januari 2010
tja alla
nu är det så att mitt bilbatteri är slut och min baklucka råkar vara utan ett nyckellås utan öppnas genom att man trycker ner ett stort VW emblem som tydligen har en ganska stark koppling till batteriet, med tanke på att de vanliga dörarrna öppnas men inte den!
Och äckligt nog ligger de jäkla batteriet i backluckan! kan inte bli värre!
lite hjälp uppskattas, Mvh
obs bilen är en VW GOLF R32 2006
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
3 januari 2010
Du har väl punker ute i motorrummet där du kan koppla till hjälpbatteri!!
Elektriker
1 138 Inlägg
4 januari 2010
exakt de han sa tänkte jag.. någon måste ju ha tänkt på det och satt en punkt där framme..
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
32 Inlägg
4 januari 2010
låter logiskt, men tyvärr vet jag varken hur den ser ut eller hur jag ska gå till väga och med vad! :Shmm
32 Inlägg
4 januari 2010
det finns typ en plus pol där, är det den ni menar, alltså i motorummet?!
161 Inlägg
4 januari 2010
en dum fråga, men går det inte fälla sätena?
Elektriker
1 138 Inlägg
4 januari 2010
exakt.. laddarn eller ett batteri plus på plus sen minus ner i chassit.. så får du ström.
32 Inlägg
4 januari 2010
med andra ord ska jag fixa ett laddat bilbatteri, koppla batterit plus pol till den jag har i motorummet och sedan minus polen i batterit samt någonstans i chassit?
kommer jag kunna starta bilen då eller bara få igång lite enkla elektroniska saker?! hmm
32 Inlägg
4 januari 2010
klart det går har försökt med det men kommer ingen vart, vet varken på vilken sida batterit ligger samt att man måste rycka upp en massa tyg för att få fram batterit.
med de där lilla utrymmet kommer man inte långt!
SpeedFreakz Sweden
1 778 Inlägg
4 januari 2010
Då kommer du kunna starta bilen. Men nästa gång du får problem, då räcker det nog om du EN tråd! Du får inte mer hjälp för att du gör 3 trådar!
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den!
The spirit of 76. www.76olja.nu
7 100 Inlägg
4 januari 2010
men du kan väll få upp bakluckan inifrån?så då är det ju bara göra så
Elektriker
1 138 Inlägg
4 januari 2010
antingen ett laddar batteri eller en laddare..
laddare: Plus från laddarn till pluspolen på bilen Minus från laddarn till chassit.
batteri som e laddat: plus på batteri till pluspolen på bilen minus på batteri till chassit..
så ska du kunna öppna luckan o allt elektriskt ska funka..
Bäst e ju laddare och låta den stå o ladda batteriet några timmar..
32 Inlägg
4 januari 2010
går inte, vilket suger B***E hmm
32 Inlägg
4 januari 2010
okej sorry, lite desperat hmm
men kan jag koppla bort farsans bilbatteri och använda den nu på en gång?
och ska jag utföra det på sättet jag förklarade innan, var det rätt eller!
Elektriker
1 138 Inlägg
4 januari 2010
obs.. ha i laddaren bara tills du får upp luckan.. sätt sen laddarn direkt på batteriet.. o ladda det fullt..
32 Inlägg
4 januari 2010
Tack För Hjälpen Alla Här!
Elektriker
1 138 Inlägg
4 januari 2010
jo du kan göra det med din fars batteri starta då din bil så generator går igång..
32 Inlägg
4 januari 2010
vadå ska jag inte starta hela skiten?? hmm
vad kan hända liksom ?
Elektriker
1 138 Inlägg
4 januari 2010
bäst kontakt har du ju direkt på batteriet.. mena om du fick tag i en laddare.. men starta bilen med din farsa batteri..de e lugnt..
32 Inlägg
4 januari 2010
okej perfekt!
men som sagt så kommer jag plocka isär farsans batteri med tanke på att jag inte kan få ngn direkt kontakt pga att min bil är inne i garaget med motorhuven fram! hmm
så det ska alltså funka med ett urkopplat batteri?
sorry om jag ställer lite utomordentliga frågor, vill bara vara säker!
och tack för all hjälp, uppskattas verkligen smile
