3774
Baklucka öppnas ej PGA att batterit slut! HJÄLP! GOLF r32 -06
32 Inlägg
3 januari 2010
tja alla
nu är det så att mitt bilbatteri är slut och min baklucka råkar vara utan ett nyckellås och öppnas endast genom att man trycker ner ett stort VW emblem som tydligen har en ganska stark koppling till batteriet, med tanke på att de vanliga dörarrna öppnas men inte den!
Och äckligt nog ligger de jäkla batteriet i backluckan! kan inte bli värre!
lite hjälp uppskattas, Mvh
obs bilen är som sagt en VW GOLF R32 2006
908 Inlägg
4 januari 2010
Den har inte frusit fast då ? wink men annars kan du väl ladda genom generatorns + och -...
1 585 Inlägg
4 januari 2010
Kommer du inte in i bageluckan genom baksätet? Och har du inte fällbart baksäte? isåfall är det ju bara att krypa in. Annars bör det finnas en pluspol i motorutrymmet. Bmw har iallafall så och de har också batteriet i bageluckan. Oftast iallafall. Så bara till att leta. Men låter mer som att din bagelucka har frusit fast.
Senast redigerat av Jolle87 (4 januari 2010)
One Man Clan
4 287 Inlägg
4 januari 2010
om nu batteriet e så dåligt så du inte kan starta eller få upp dörrlåset så hade jag tagit hjälp av nån bekants bil å med startkablar tjuvat lite ström så du får upp luckan å kan öppna... Du har garanterat en "pluspol" gömd under nån liten skyddskåpa i motorutrymmet som du kan sätta en startkabel på, om inte har du ju en + kabel på startmotorn du kan gå på .
Elektriker
1 138 Inlägg
4 januari 2010
du det räcker faktiskt med en tråd;)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 3#p2050893
[http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4381741#p4381741]Projekt BMW 330 cab[/url]
8 156 Inlägg
4 januari 2010
Tråd låst med hänvisning till tråden i inlägget ovan.
/Moderator Phaetoon
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
