En hederlig volvo? En 940ltt köper du en sjysst för 20, och det finns billigare. Den "chippar" du och ökar laddet på så går du från 135hk till över 200hk, detta kostar inte mer än ett par tusenlappar.
Där finns mycket roligt till dem.
Add-on paketet är nog billigast och det ser bra ut.
Sen kan man sätta dit 850R kofångare bl.a
en liten vinge och sjyssta fälgar så har du en snygg bil.
Annars då en golf 1,2,3 eller vento eller jetta. På med breda fälgar, 16x9 på 3an och vento, och 15x9 på 2an och jettan. och kanske 14" på ettan.
Sen sänker du bilen löjligt mycket... alltså riktigt jävla mycket. Så har du för en riktigt billig peng ett sjukt gott stuk och sen en massa pengar över till ljud.
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
