2727
Ställa cambern rätt!
30 Inlägg
5 januari 2010
Fick nerslag på besiktningen idag, infästning hjulsystem, ändrad.
Dvs cambern, min fråga är, är det lätt att ändra själv?
Verkstan ska väl ha några tusen om man får gissa.
Bilen är en Golf Mk2 GTI-88
Down n`out
514 Inlägg
5 januari 2010
fram? å visste itne att man kunde få nerslag på de
Down n`out
30 Inlägg
5 januari 2010
Sry.. Glömde skriva att det är bak de gäller..
1 291 Inlägg
5 januari 2010
Stel axel bak på dom?
I så fall har någon varit där och shimsat om cambern eller så har du en krokig axel.
30 Inlägg
5 januari 2010
Tack,  shimsat va ordet de sa på bilprovningen. Är det ngt negativt el det går o återställa till orginal "hjul"inställning??
1 291 Inlägg
6 januari 2010
Det beror ju vad bilen ska användas till samt vilka däck den rullar på, förmodar att det varit någon tidigare ägare som gillat bankörning och försökt anpassat bilen till det.
Använder du bilen som vanligt så är det idé att återställa, det brukar gynna däckförbrukningen om inte annat.
30 Inlägg
6 januari 2010
Den är ju lite tyskstukad så det är därför den blev så av tidigare ägare.
Men bilprovningen tyckte inte de fick se ut så, + snön här i skåne = halt som faen jämfört med en vanlig golf utan shimsad camber. Den ska bara funka som brukis tills familj osv kommer in i bilden så återställning är nog det som är bäst. Har läst lite om det nu och det verkar inte så svårt?
1 867 Inlägg
6 januari 2010
Det är ju en baggis, bulta loss navet och ta bort shimset.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
131 Inlägg
15 juli 2012
Jag har läst en del & fattar inte vad som ska shimsas eller vad det är för bult / brickor man måste lägga någon stanns eller vart man ändrar där bak på mk2 ?  Kan någon som har gjort detta ta en bild o visa eller skicka till mig ? För skulle vilja göra så på min & testa hur det blir smile
Izkoo@hotmail.com
~ Konstgjord In Andning & Stressfläktar ~
