3559
Problem med värmepaketet
61 Inlägg
9 januari 2010
Jag har nu införskaffat en "ny" bil (VW Golf 3 Kombi -95) där värmepaketet verkar vara trasigt.
Efter en stund genererar bilen lite värme, men inte så rutor mm tinar upp helt. Jag har försökt vrida på reglagen, men det låter som något är löst. Kan någon här ha en aning om vad problemet kan vara? Är det vanliga problem med biltypen?
Vore mycket tacksam för hjälp i frågan.
4 005 Inlägg
9 januari 2010
är slangarna från kylare varm/kall?
Bytt termostat?
61 Inlägg
11 januari 2010
ja dom är varma och det kommer ut lite värme i kupen
446 Inlägg
11 januari 2010
leta reda på värmekran/luftblandarspjäll och se om vajern rör sig som den ska när du vrider på reglaget för värmen. inte helt ovanligt att vajerfästena går sönder, klen plast.
61 Inlägg
12 januari 2010
japp allt funkar där
24 Inlägg
12 januari 2010
Fungerar fläkten som den ska? Det låter på din beskrivning som om fläkten är kass. Kolla säkringen först.
