3437
Inkoppling av bilstereo i rummet!!
8 Inlägg
23 maj 2006
Tänkte höra hur man lättast kopplar in en bilstereo för inomhus bruk?
www.rallyshop.se
551 Inlägg
23 maj 2006
Köp en 12 volts adapter. sen kapa sladden det e väl det enklaste. Sen e de ju bara att koppla
Senast redigerat av ogio (23 maj 2006)
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
8 Inlägg
23 maj 2006
okej! men var jordar man? tongue
10 287 Inlägg
23 maj 2006
I minusterminalen från 12V adaptern. (Notera att man behöver ett stabiliserat nätaggregat på måhända minst 4A för att det skall lira).
/Göran
(Groucho Marx).
8 Inlägg
23 maj 2006
När jag kopplat in allt så står stereon o bara blinkar !! sad
10 287 Inlägg
23 maj 2006
Hur mycket tål ditt nätaggregat då?
/Göran
(Groucho Marx).
174 Inlägg
23 maj 2006
ta ett nätagg från en gammal dator o koppla in den på... i stora kontakten bryggar du bara mellan grön o en svart kabel, så ska de hoppa igång när du trycker på knappen... sen kopplar du stereon på en gul+ o en svart-... har själv ett nätagg med 300W bilsteg o 10" bas på som poppa som bara den... har haft de på 3 fester o de har funkat... de nätagget ligger 350W o ger ut en ström på max 17A i 12V... så de orkar med mycke de!! lycka till!!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
23 maj 2006
Ja, det duger att testa med, men dina 17A * 12V ger inte mer än max 17*12*0,6 = 122.4W RMS ut om det är ett klass AB, eller 163W RMS ut om det är klass D. Men låter nåt det gör det säkert.
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
8 Inlägg
23 maj 2006
har en universal regulator och det enda som står på är att den ger 380 mA och 4.56 VA vid 12 volt!
174 Inlägg
23 maj 2006
mvh Jonas
jaa men de va inte effekten ut på nätagget ja mena... de e ju effekten in i de som e 350W!! sorry om ja va otydlig!!
10 287 Inlägg
23 maj 2006
Det startar inte ens din stereo på.
/Göran
(Groucho Marx).
4 554 Inlägg
23 maj 2006
jag har ett gammalt nätagg till en gammal dator som ger 5amp.. driver ett mindre steg med de men kan inte ge max så ju mer destå bättre
8 Inlägg
23 maj 2006
/Göran
Jo den startar men stängs av direkt!
Chaffis Farssa. (Fr.o.m. 060314)
1 660 Inlägg
23 maj 2006
380 mA = 0,38 A. 4,56 VA ("VoltAmpere") = 380mA * 12V  vilket är detsamma som effektangivelse i växelströmskretsar. Alltså behöver du en likriktare mellan transformatorn och förbrukaren för att kunna leverera likström. Men i detta fallet så är tyvärr den låga strömmen (380mA) för lite för att driva en stereo..
Men som skrivet tidigare borde det funka bra med ett nätagg till en dator..
Lycka till!
