3570
Motorn accelererar dåligt och är svag
2 Inlägg
28 mars 2005
Har en Ford 88 med insprut som har börjat accelerera jättedåligt, och maxhastigheten har sänkts oerhört. "Början" av varje växel verkar normal, men vid ungefär halvt gaspådrag kan jag inte accelerera mer, istället hörs ett kraftigt ljud när jag fortsätter gasa (som om det vore problem med avgassystemet).
Jag förstår inte riktigt orsaken. Om avgassystemet var paj borde väl ljudet höras hela tiden och effekten vara kass även "första halvan av gasen"? Och vore det problem med tändförställningen skulle väl inte ljudet uppträda? Felaktigt ventilspel skulle väl inte heller göra ett sådant ljud?
1 Inlägg
29 mars 2005
Om du har katalysator på bilen kanske det är den som är igensatt så avgaserna inte kommer ut vid högre varvtal.
Fotograf
5 Inlägg
29 mars 2005
Kolla luftfiltret, kanske igensatt...
711 Inlägg
29 mars 2005
Byt ut fd-locket och köp nya tändstift, där har du problemet. En annan orsak kan vara att du kan ha vatten i bensintanken. Om det inte blir bättre genom att du skaffar ny fd-lock och nya tändstift då föreslår jag att du byter bränslefiltrer. Efter det ska du köpa dig Red Line Oil SI-1 och STP Complete fuel system cleaner så att all vatten i tanken försvinner. Här kan du läsa om Red Line Oil SI-1. I sverige kan du köpa det på autoexpert bl.a
http://redlineoil.carshopinc.com/produc … 5601/60103
Och här är STP's rengörare
http://www.rxp.com/STP.htm
Men som sagt, prova det där med fd-lock, även tändkablar och tändstiften.
Senast redigerat av Black Knight (29 mars 2005)
Oo=00=oO
http://www.garaget.org/?car=1182
Blow My Whistle
2 Inlägg
11 april 2005
Innehållet i båda ljuddämparna hade släppt och täppt till rören, då blev det antagligen för varmt för katalysatorn så den smälte. Den går nämligen inte som den ska med bara katalysator.
15 Inlägg
11 april 2005
skippa "katten" de e ju ingen lag på den vid 88! wink hehe
RemixX Racing...
84 Inlägg
11 april 2005
Jorå katten måste finnas där!
Till och med mitten av 88 måste den dock inte FUNGERA, så det är bara att såga upp å plocka ur innehållet... wink
R.I.P Daihatsu Charade turbo -91.. snyft... =(
R.I.P Audi 100 T -87.. BUÄÄÄ!!!
125 Inlägg
20 april 2005
det är för att det ihåliga röret (vad det då heter) i ljuddämparen rostar sönder då faller det här stålullsliknande innuti ljudd. samman och därför släpper den inte ut avgaserna som den ska och då får man det här pipande ljudet vid belastning. är skitkul att fiska ut allt det där ur ljudd. till den är tom!
