3910
Speglar under huven
170 Inlägg
11 januari 2010
tja har sett att många har speglar på motorhuvens insida så motorn speglas upp i huven på utställningarna så tänkte höra vad det är för material och var man köper det för det kan ju inte vara vanligt spegel glas.
MVH
Senast redigerat av Snagge (11 januari 2010)
Bromölla
Projektråd till supran: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=167349
3 390 Inlägg
12 januari 2010
Måste väl vara någon typ av spegelfolie man klistrar på... Som sån där kolfiberfilm m.m
1 291 Inlägg
12 januari 2010
polerade plåtar av RF.
Ska man ha nån form av folie så måste ytan den sätts på vara spikrak åt alla håll samt inte välvd eller liknande för då får du konstiga reflektioner.
Amatör
444 Inlägg
12 januari 2010
Du har aluminium huv på din snagge så bara att börja polera =0)
170 Inlägg
12 januari 2010
ok var får man sådana plåtar ifrån?
Bromölla
1 291 Inlägg
13 januari 2010
Ett 1-1.5mm RF plåtark från nån industri (som gör köksinreding eller liknande kanske?) eller om du hittar nån annan stans.
Sen är det bara att göra mallar, skära ut plåtbitarna och gå på med polertrissan.
