3054
Volvo s40-00 fas1, Problem med halvljus.
7 Inlägg
12 januari 2010
Det är såhär att mitt vänstra halvljus fungerar inte alls men mitt högra fungerar. Helljus fungerar på både höger och vänster sida. tacksam för hjälp ! glömde tillägga att inga positions ljus fungerar !!
Senast redigerat av FiddeNordin (13 januari 2010)
224 Inlägg
12 januari 2010
Har du H4 eller H7 lampor?? kan vara glödtråden för halvljuset som är av om du har H4 lampor.
7 Inlägg
12 januari 2010
har H4 lampor, men dem är nybytta. ursäkta men är inte så bra på detta men glödtråden sitter väll i lampan? tack för svaret !
SOUL FIRE ENTERTAINMENT
779 Inlägg
13 januari 2010
Har du kollat så kablage och "kopplingar" är som det ska och inte glappar eller liknande?
Ingen möjlighet att mäta om det kommer fram ström till lampan?
Mvh Kenta Edvardsen
Ordförande i NORDISKA X40 KLUBBEN
PROJEKTTRÅDEN: SOUL FIRE - MAKEOVER
SPONSORER: BILRADIOHUSET | HOVA.COM | BILLACKERING.EU
123 Inlägg
13 januari 2010
under ratten under förar sidan sitter cem styrenheten. de finns ett eftermarknads kablage som skall motverka att lamporna går sönder.
om detta kablag är monterat så kan de finnas risk att de har bränt sönder i denna koppling. du får ta ner panelen vid fötterna så sitter de en box på ungefär 20x10cm svart vid a-stolpen med 6kontaktstycken tror jag. kolla kontaktstycken på denna. plocka ner boxen åxå. sitter fast med 2 skruv.
tror att ev att eftermarknads kablaget sitter bar för h7 lampor.
om du inte får iordning på ljuset prova med ett nytt cem styrenhet från skroten. kostar över 4 lök nytt på volvo.
