2651
Volvo 530 topplock ska de se ut så här? (kylkanaler)
120 Inlägg
20 januari 2010
hejsan, har plockat av mitt topplock på min 945 ltt -96 idag efter att topplockspackingen har gett sig, men upptäckte då att de såg lite konstigt ut där se sitter kylkanaler.
lägger in en bild på min topp så ni kan se och kankse dra en komentar om detta
http://i46.tinypic.com/smpovl.jpg
http://i45.tinypic.com/34hyzd1.jpg
frågan är ska de se ut såhär?
en fråga till är, anlednignen till att toppackingen gick var att kylaren gick sönder. tror ni den behövs riktplanas?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
20 januari 2010
det brukar kunna se ut så på en gammal topp.
det är för att det inte går några kylkanaler där i toppen men på blocket
glykolen fräter ju sönder aluminiumet
4 001 Inlägg
20 januari 2010
det är inte ovanligt att det ser ut så, det går att svetsa i om man vill det
Volvoskadad
6 017 Inlägg
20 januari 2010
Antar att det är att rekomendera?
Har en 531 som ser ut så.
Jonas
429 Inlägg
20 januari 2010
Nja det är inte bara glykolens fel. Men gammal glykol äter på aluminium.
Har men ny eller inte allt förgammal kylarvätska så ska det inte fräta så på aluminiumet...
volvoraggare
4 776 Inlägg
20 januari 2010
mät även toppen om den är rak också
4 001 Inlägg
20 januari 2010
beror på vad man ska ha toppen till men ifall man ska göra nåt ingrepp i toppen så är det väl lika bra att göra det.
jag letade LÄNGE efter en 531 utan dom skadorna och till slut hittade jag en som var näst intill helt utan men det är inte lätt
120 Inlägg
20 januari 2010
okej,  så detta verkar vara vanligt bland gammla alu toppar, kan man själv på något vis se om toppen är krev eller bara lämna in?
1 Inlägg
20 januari 2010
Bara att lämna in så är man på säkra sidan, lyfter jag en aluminium topp så lämnar jag alltid in den för planing, hoppas att allt går bra:)
