3875
Kopplat in dump men den dumpar ingenting
Turbo missbrukare
106 Inlägg
22 januari 2010
Hejsan jag koppla in en jbr dump.. men den dumpar ingenting.. det är bara sportfiltret som låter.. jag har pluggar vakumslangen som går från turbo-dumpen, och har tästat att sätta tillbaks orginal luftburken men ist dumpar den ingenting..?:S blir knäpp! någon hjälp!
Vad vore livet utan ett överladd
234 Inlägg
22 januari 2010
Kolla hårdheten på dumpventilen, fjädrarna.. så den orkar trycka ut, de bror ju på va du laddar..
1 867 Inlägg
22 januari 2010
Har du tagit bort originaldumpen och satt ett dumplock där? Har du inte gjort det så kommer originaldumpen öppna och släppa ut större delen av ditt laddtryck, och förhindra att din nya dump öppnar.
Börja med att göra saker rätt, och prova igen.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
Turbo missbrukare
106 Inlägg
22 januari 2010
okey aah så kan det mkt mööjligt vara, jag laddar 1bar, har massa olika fjädrar som jag tästat med.. så ett dumplock skall på då.. det räckeralltså inte med att plugga vacum slangen?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
22 januari 2010
nej du måste ha dumplock.
Turbo missbrukare
106 Inlägg
22 januari 2010
okey jag har ett dumplock från en td04 16t kan jag sätta den på 940 orginal turbo?
73 Inlägg
22 januari 2010
har du inget mottryck på orginaldumpen så öppnar den hela tiden...så ett dumplock är ett måste
234 Inlägg
22 januari 2010
plocka bort org dumpen.
Turbo missbrukare
106 Inlägg
22 januari 2010
jaa har fattat att orginal dumpen ska bort^^ och på med ett lock..wink tack för svaren
Aktiv Medlem
1 303 Inlägg
22 januari 2010
som sagt på med ett lock så blir det bra wink
Mvh Christian
719 Inlägg
22 januari 2010
sen får du korta ner fjädern i dumpen för den är väldigt hårt när den är ny
Turbo missbrukare
106 Inlägg
22 januari 2010
aah men har tästat med att sätta på ett lock.. laddet blir skit dåligt det går trögt upp till 0,4bar och dumpen dumpar absolut ingenting!
73 Inlägg
22 januari 2010
är du säker på att du har rätt lock så det är tätt?
annars kanske du måste fixa hårdare fjäder, att den läker pga att den öppnar när laddet kommer och där av det dåliga laddet!
har du mot tryck på dumpen, kolla den slangen så den är okej å inte läker
MVH/Lindskog
Senast redigerat av lind_skog (22 januari 2010)
drifter
95 Inlägg
22 januari 2010
min bil dumpar inte förrens efter 0,7 bar. beror på hårdheten i dumpfjädern som sagt
//Chrille
Turbo missbrukare
106 Inlägg
23 januari 2010
jag tror jag har en kkk turbo i och den har ju som en kolv på själva dumplocket.. måste den tätas där i där kolven slutar.. för det finns liksom dumplock med kolv osv fast det är att min anslutning där orginal dumpen ska sitta är 3kantig..
Turbo missbrukare
106 Inlägg
11 februari 2010
har bytt turbo till en garret turbo som jag har haft tidigare.. som med orginaldumpen inkopplad pluss den jbr dumpen har då jbr dumpen, dumpat riktigt bra men fick därmed dålig tomgång och bilen dog hela tiden! men nu när jag slängde på ett garret dumplock, dumpar bilen absolut ingenting ist..???? det enda som är skillnad på bilen nu är att jag har 940 tryckrör.. dom är en aning smalare mot 740ins.. kan det bero på de? att det blir för lite tryck ?
V70D5
199 Inlägg
17 februari 2010
sitter det några O-ringar på dumplocket? eller prova nån polares dump. Köpte ett dumplock från kl racing till min och satte dit min hks dump och det funka kalas. mvh
Man lever bara en gång
Nordic Tuning i Norrköping
839 Inlägg
17 februari 2010
Men hörrni. Om vacuumslangen är bortmonterad alt. pluggad så öppnar ju inte avlastningsventilen.
Vad är det för fel på folk?
På det här forumet diskuterar man inte längre, man skriver +1.
