3523
Volvo 740 turbo startar ej
patrik89
22 januari 2010
Har hållt på och pulat med mätarhuset och tagit i och ur det fram o tillbaka ett antal ggr pga trasig hastighetsmätare.
Och nu efter senaste gången så får jag inte igång den. Går på starten men helt stendöd, inte ens på startgas får man tecken på liv. Kan även säga att nu senaste gången så gick bilen på starten nån sekund efter jag hade vridit av och ur nyckeln, va i helvete har jag lyckats med nu?
Senast redigerat av patrik89 (11 mars 2013)
28 Inlägg
22 januari 2010
Sitter en grej bakom tändningslåset som det går massa trådar till. Kommer ej på namnet. Den lär bytas lr om det kan ha blivit glappt då du skruvat
patrik89
22 januari 2010
Hmm okej, bakom tändningslåset? Påverkar den själva tändningen på bilen också?
28 Inlägg
23 januari 2010
ja det gör den. Är typ en start kontakt som flera komponeneter går in i.
patrik89
11 februari 2010
Den här kontakten du pratar om finns ju inte, finns bara tändningslåset och den har ju inte nånting med själva tändningen till stiften att göra.
Senast redigerat av patrik89 (11 februari 2010)
139 Inlägg
11 februari 2010
Funkar alla lysen m,m när du har nyckeln på läge 2? Ta bort mätarhuset och se så att du inte har klämt nån kabel eller liknande..
Förövrigt så går det att besikta med fartkameravarnare som visar hastighet. Men nu är ju inte det ditt största problem.
